Microondas
BGH 26750 no calienta
Microondas BGH 26750
chaluperss
hace 1 año
hace 1 año
Buenas amigos.
Estoy reparando un microondas BGH 26750, del año 96. Pero no encuentro diagrama.
El tema es funciona todo pero no calienta, comencé a revisar y a las terminales del transformador de alta tensión no llegan 220v.
Posteriormente hice una prueba de encenderlo y medir voltaje a la salidas de los relay.
Relay grill mide 220
Relay inrush no mide
Relay power no mide
Relay main no mide
Relay conv -H y -M mide 220
Posteriormente desmonte los relay power y main, conectándolos a una fuente de 12v ambos pegan y me dan continuidad en la salida. Tengo mis dudas sobre el relay de power que hace como un ruido diferente al pegar el platino. Se podrá verificar poniendo el relay de grill en el de power. Esa prueba haré mañana. Pero agradezco si me pueden ir ayudando con alguna recomendación
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Puede enviar fotos de la placa por ambos lados para ver configuración para poder ver si existe información y diagrama de servicio o similar
Consulta
Ése Relé qué menciona no tiene la posibilidad de colocar uno nuevo de igual características
O si puede ser desarmado para revisar y verificar estado de los terminales de contactos y ver que no produzca chispas por mal contacto eléctrico por carbonizacion de sus contactos
Buen día
chaluperss
hace 1 año
Buen día estimado Germán. Ahí adjunté las fotos de la placa. Hoy voy a probar poniendo el relay de grill en la posición de power. Contactos carbonizados no se ven.
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Gracias por su información
Por ésas imágenes de la placa RE 1280 fue posible encontrar un Service Manual de Horno Microondas qué utiliza éste IC Micro Procesador
Y la configuración de los componentes cómo los Relé son los mismos en su función
Espero le sea útil información para posible solución y determinar la causa de defecto
Y por lo tanto su prueba será la qué debiera dar con la posible solución
Buen día
Suerte
BGH 26750 Horno Microondas samsung_re-1280_re-1270_re-1281bz.pdf
German
German
38.158
hace 1 año
Ok
chaluperss
hace 1 año
hace 1 año
Estimado Germán. Muchas gracias por tu aporte. Efectivamente está malo el relay de Power. Lo intercambié con el de grill y empezó a calentar perfectamente. Ahora toca conseguir uno nuevo para ponerlo en el lugar de grill.
Muchas gracias saludos cordiales
