Microondas
El microondas bgh quick chef cuando abro la puerta salta el disyuntor
Microondas BGH Quick Chef 2675
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
hace 1 año
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto informacion relacionada con su consulta respecto de defecto ocasionado por el Sistema de Seguridad de Switch de puerta
Por lo general éste tipo de defectos puede ser ocasionado por un Switch dañado o sistema mecánico de activación de los Switch pegados o mal puestos
El Switch más importante es el que está en paralelo a la línea de alimentación de Trafo de potencia de Magnetron qué es el Switch Monitor para evitar qué funcione el Microondas con la puerta abierta siendo un peligro para la salud de usuario
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
Circuitos de seguridad y protección en hornos de microondas..pdf
German
German
38.158
hace 1 año
Si tiene un Tester Análogo antiguo de Aguja es un buen instrumento para revisar y verificar si al accionar la puerta se produce un cortocircuito en la Escala de Ohms
Esto es sin tener conectado a la Red AC y evitar daños accidentales
Un Tester Digital no sirve mucho para medir ésas pulsaciones de activación de Switch
El de Aguja se aprecia el movimiento de la aguja
Buen día
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Gracias por tu aporte german lo que veo en la primera imagen en este caso el swich que tiene tres terminales yo lo tengo en la parte superior eso esta bien ?? Ya me voy a poner a leer lo que mandaste graciasss
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Si tengo tester pero el dijital
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado buen día
Revisar y verificar el funcionamiento de cada uno de los Switch
En especial el Switch monitor
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Hola amigos bueno buscando el problema me salto devuelta el disyuntor pero ahora directamente no prende y swicht están bien la verdad que me tiene loco este micro
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Deberá revisar y verificar estado de Fusible de entrada de AC
Buen día
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Los fusibles todos marca continuidad ahora estoy siguiendo los cables para ver si hay algo suelto
