Microondas
magnetron microondas
Microondas hyundai HYMW23S
Martín  Ibarburu
hace 1 año
hace 1 año
Buenas;deseo información sobre el chequeo necesario para comprobar funcionamiento del magnetrón microondas, lo probe en continuidad desde sus puntos de contactos  y me dio estar en orden ...hay continuidad ,probe posibles cortos desde sus conecciones con el chasis ,sin errores...,revise visualmente el estado generar del dispositivo y no encontré nada relevante..?la antena se ve algo no muy pulida ,pero sin signos de quemaduras ..estaría bien..., lo que si note que las aletas disipadoras de calor estaban flojas y se movían ...además algunas de ellas daban continuidad con el chasis , podría ser parte del problema ...¿?
Gracias por vuestro tiempo !
Atte. Martin.-
Nota: (el magnetrón es marca :WITUL- Mod. 2M2 19J / 12041021 / E522.
microondas marca Hyundai - Mod.HYMW23S)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Las comprobaciones son de aislacion respecto al chasis pero debe de hacerce con un instrumento especial (megometro) a 2500vdc) y luego verificacion visual del estado de la antena y su estado general. Mas de eso no puede hacerce, Luego instalarlo en el equipo y hacer una prueba comparativa de calentamiento con otro microndas de similar potencia. O sea colocas una taza con agua a XX grados, la calientas por 60 segundos a potencia máxima y luego mides la temperatura, repites eso y verificas si calientan igual.
Los magnetrones son una antena autooscilante, o sea cuando tienen 3 voltios en sus bobinas y 2000v en su antena generan alte frecuencia de microndas. Para oscilar precisan que esos 2000vdc sean estables, por lo que el capacitor debe estar en condiciones, tambien tienen 2 imanes que se suelen desgastar (pierden magnetismo) con el uso y esto es peor aun si se aflojan las aletas de refrigeracion. Asi que si estan flojas puede que los imanes no esten en condiciones y no esté oscilando a la frecuencia o con la potencia necesaria.
Martín  Ibarburu
hace 1 año
Muchas gracias!,si,es muy probable que sea lo que tu indicas .revisare los imanes y comprobare su estado de imantación..! ( si ,comprobé el capacitor ..es nuevo , igual que el diodo de alta y todo da en funcionamiento ...
Saludos y a las ordenes !.Martin.-
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Los imanes es complicado de revisar si están bien ya que no sabes cuáles son los niveles adecuados, además se requiere instrumentos especiales (creo que gaussimetro se llama) para saber la fuerza del campo. Revisa la polaridad del diodo también.
