Microondas
Microondas top house no funciona
Microondas Top House EM820CTM
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
hace 1 año
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Correcto no enciende
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
primero hay que  revisar   que  le  llegue  tension  al  primario  del  transformador  ,,segundo   revisa  la  placa  ..si  no  enciende  el  display    ,checar  condensadores   ..revisar  el  transformador    de  la  placa  medir  continuidad  en la  entrada  y  salida  checar  soldaduras  en la  placa  que  no  tenga  falsos  contacto   aveses  se  meten  cucarachas    y  generan  estos  problemas
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
OK mañana reviso lo que mencionas porque ahora ya me rendí no le encuentro el problema mañana lo voy a agarrar más tranky por ahora muchas gracias 52
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
recomendacion cuando revises si le llega tension al..primario del transformador grande de alta tension ..primero desconecta los cables del primario ..luego con el tester en corriente alterna as funcionar el mircrondas y mide si llega tension a esos cables que desconectastes ....el restos de las las mediciones en la placa tienes que hacerlo con el microndas desconectado de la red electrica
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
OK graciassss
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Hola 52 mira ahí subí dos imágenes de la plaqueta tensión llega a la plaqueta lo que no se como medir las salidas creo que acá tengo el problema puse el tranfo a 220 directo 5 segundo y calentó el agua
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
No los swich de puerta los probé y están OK a pensé que mande la imágenes decime donde entro para enviarte las imagenes
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Listo ahí subí la plaqueta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
ahi te subi la imagen marcada con un cuadro rojo esos so los rele uno ellos es el que alimenta el transfomador grande revisalos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
mide las 3 patitas del primario y las 4 del secundario
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Medí el primario entre los tres y no tengo continuidad y el secundario de las 4 patitas los dos que están juntos dan continuidad tanto de arriba como las de abajo pero cuando mide entre los cuatro no
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
El primario solo tengo continuidad en los dos que están juntos pero cuando mido esos dos con el que esta separado nada
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Con respecto a los otros nada
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Correcto no tengo continuidad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
revisastes la soldadura del circulo
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Si esta como despegada de un costado
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
no hay correcto
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Tampoco si nada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
ok entonces el transformador esta abierto tienes que quitarlo de la placa y revisa en el bobinado que esta curbierto con cirnta aislante quita con cuidado esa cirnta y revisa si el transformador lleva algun fusible termicos es cuadrado de color blanco
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
otra cosa fabian espera un poco no lo quites todavia
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
OK mañana lo saco y te comento desde ya muchas gracias por tu tiempo que tengas una buena noche un abrazo
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Si
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
antes de quitar el transformador con el cautin descubre bien la pata del circulo rojo porque quisas como se ve levantada estes midiendo la soldadura y no la pata del transformador
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Dale
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
despues que descubras bien la pata vuelves a medir y si sigue igual ya procedes a quitarlo de placa y haces lo que te comente y cunado puedas subes una foto del transformador quitado de la placa para seguir ayudandote
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Dale mañana sigo graciasssssss
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
de donde eres amigo
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Buenos Aires argentina
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
ok bueno yo de chile jajaja me delta la bandera jajajja
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Ahí lo descubrí la patita y sigue sin continuidad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
a ok entonces no queda otra que quitarlo y con cuidado quitar la cirnta aislante para ver si lleva alfun fusible algunos llevan otros no dios quiera que lleve para que sea mas facil la reparacion
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Hola amigo chileno te comento que decidí comprar un microondas usado porque el repuesto me sale caro compre uno para sacarle la plaqueta de comando y deparó me queda el resto de los repuestos así lo entrego graciassssss por tu ayuda un fuerte abrazo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
no tenia fusible termico el transformador¿¿¿¿¿?????
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
a ok amigo cuando ya lo tengas reparado me avisas
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Dale graciass
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Hola 52 como estas compre el microondas que te comente que hice cambie directamente todo el frente porque es el mismo modelo y lo único que cambio fue que en este caso en visor se ve los números pero después sigue con el mismo problema lo que note es que el pulsador pawer no funcionaba así que el problema podría estar en la membrana o en otro lado .en conclusión lo que hice es cambiar la puerta al que compre porque estaba rota y voy a entregar eso porque son igual sin detalle
Fabián
Fabián
13
hace 1 año
Podría ser la membrana el causante de que cuando enchufa al toma se active el forzador y el gira platos pero wue no encienda la lámpara ni caliente ?
