Microondas
Microonda bgh 230d11a. smd de placa quemada
Microondas BGH 230d11a
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
hace 1 año
hola tengo microonda bgh la placa AGXEEEP-07-K-CKD-P
      La resistencia smd 107 esta quemada pude averiguar que es de 3.9k
puedo poner una resistencia común de 1/2 watt? o 1/4watt
y otra
lleva una bobina de 2.2  puedo poner una de menor? de 1 o mayor de 3 mas o menos?
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto informacion relacionada con su consulta respecto de los componentes asociados a IC de ésta placa de Horno Microondas según modelo de placa mencionada
Espero le sea útil información
Respecto de los valores de los componentes mencionados
Si puede usar una Resistencia de 3.9 Kohm normal de 1/4 Whats sólo cuidar su instalación de forma aislada y evitar daños accidentales
En cuánto a valor de la Bobina de 2.2 mH ver si puede conseguir el mismo valor
O en su defecto una de valor cercano comercialmente disponible en su localidad
Puede ser 1.8 mH o 2.7 mH
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
Microonda Bgh 28560.pdf .pdf
lnk362-364-1511784.pdf
LNK562-564 LinkSwitch-LP linkswitch-lp_family_datasheet.pdf
NN-ST342M Horno Micro Onda Service Manual Panasonoc NN-ST342M IC LNK364PN.pdf.pdf
Un Service Manual de equipo similar
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
cambie la bobina por una de 1 y la resistencia smd. y prendio el display y la luz interior cuando cierro la puerta pero..
no calienta no gira el plato no prende el ventilador.
si comienza la cuenta regresiva cuando empieza a calentar
aparte de eso
-como van conectado los reles? uno viene dela resistencia del grill otro creo q era del magnetron(no lo tengo cerca)
-en un rele va un cable doble es indiferente como lo conecto?
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Ya qué no hay disponible diagrama de Horno Microondas según modelo mencionado
Le enviaré información de similares qué utiliza combinación de Microondas y Grill
Buen día
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
hace 1 año
ok , gracia ya cambie los capacitores de 470x25 y nada .
no consigo el i lnk364np sabe de algun reemplazo?
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado una consulta
Porque debe cambiar el IC
No enciende el Display de Panel Frontal Control Display
La Fuente de poder no entrega los voltajes de salida para alimentar los Relé
Buen día
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
pense que podia ser eso.
consegui el lnk362, y sigue igual prende display empieza el contador como si estaria funcionando bien pero no prende el ventilador ni gira el plato ni calienta.. podrá ser el o los reles?
los diodos y zener estan bien.
en la placa en las patas de ese pequeño transformador dice 5 y 12volt pero no ESTAN
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Hay algo que no concuerda
Ud menciona que no están los 5V y 12V
Pero también menciona que si enciende el Display y al programar comienza el conteo al programar
Entonces no concuerda la información
Puede enviar fotos de la por ambos lados e indicar dónde está midiendo ésos valores de los voltajes de salida de 5V y 12V
Buen día
German
German
38.158
hace 1 año
Y favor confirmar cómo está realizando las mediciones de ésos valores de los voltajes
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
todos los smd de esa zona resistencias capacitor y transistores estan bien
PTC1 que es? me marca en corto. 39ohm
faltaria cambiar IC 101 y IC102 que no se para que es que son..
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
ah perdon, la medicion la hice solo conectando la alimentacion sin el display sin conctar los rele y luz
German
German
38.158
hace 1 año
Uhmm
Favor puede enviar fotos de lo que menciona para entender eso de no estar conectado el Display y los Relé
Y dónde está midiendo ésos valores de los voltajes de salida de fuente de poder de 5V y 12V
Si conectado todo originalmente enciende el Display y comienza el conteo significa que el IC LNK está funcionando
Favor confirmar el envío de fotos claras y detallada para poder visualizar qué es lo que está mal
Buen día
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Uh no pedo subir
Enla 2da foto q me mandaste.. Enla serigrafia dice 5 y 12v ..ahi medi sin conectar nada solo alimentacion..
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Ahi pude subir enla publicación inicial..
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado gracias
Favor confirmar dónde está midiendo el valor de voltaje de salida de 5V y 12V
Si Ud midió en los pines de Trafo Chopper no va a medir nada con su Tester Digital
Ya qué no es posible por el valor de la frecuencia
Un Tester Digital mide voltaje AC con frecuencia de 50 o 60 Hz
Y ésta Fuente trabaja con frecuencia superiores a ésos valores
Dónde debiéramos realizar la medición es en los Filtros en la línea de alimentación de 5V y 12V
Buen día
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Ah. Si asi es ahi estaba midiendo enel choper.
Que mas puedo chequear ?
Que es o que hacen PTC1
IC102
IC101.
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Para seguir adelante con el análisis de circuitos debe enviar los valores de los voltajes en los pines de los Filtros de salida de fuente de poder
Buen día
German
German
38.158
hace 1 año
Qué nombres tienen ésos IC
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
En los filtros E100 y E101 de 4.7u tengo 290v
Los IC esta borroso pero parece q dice PC 17Ki
130v
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado
Las mediciones es en los terminales de los Filtros E 102 y E 103
Ésos IC que menciona son los optoacoplador
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
En E103 14.6v
En E102 5.3v
German
German
38.158
hace 1 año
Ok gracias
Entonces esta funcionando bien la fuente de poder según sus mediciones
Ahora vamos a realizar otras medidas en los circuitos de Relé
Buen día
German
German
38.158
hace 1 año
Favor enviar los valores de los voltajes en los terminales de los transistores Q 5 Q 6 y Q 7
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Ok. Ya mido.
Los optocopladores estan bien.. de un lado un diodo del otro nada..
German
German
38.158
hace 1 año
Ok
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Tengo Q4 0.69
Q5 0.8
Q6 14.7
Q7 0.57
en todos le llega esos voltajes pero no sale nada
German
German
38.158
hace 1 año
En que terminales
Base o Colector o Emisor
German
German
38.158
hace 1 año
Favor medir en los tres terminales
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Q5 y q7 mido sin corriente y me da el mismo valor nose cual es colector cual es base
Pero la tension llega ala pata que esta sola ,separada de las otras 2
Y q6 llega ala base. Pero no sale nada
German
German
38.158
hace 1 año
Uhmm
Ok estimado
Vamos a ver cómo le ayudamos
El pin del medio o cómo Ud menciona el qué está sólo es el Colector
Favor medir y favor indicar el valor de voltaje en cada uno de los Pines
German
German
38.158
hace 1 año
Por separado cada uno de los Transistores
German
German
38.158
hace 1 año
Q 5
German
German
38.158
hace 1 año
Q 6
German
German
38.158
hace 1 año
Q 7
German
German
38.158
hace 1 año
Puede enviar una foto más amplia y de la misma calidad qué tiene en la primera foto de su Post inicial
De la misma sección pero qué se vea más la placa y ver dónde haremos más mediciones
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Ahi subi lo que entra a cada transistor peeo no salen nada
Falto q4
German
German
38.158
hace 1 año
Ok
Y en los otros dos pines de los transistores
Recuerde que cada transistor tiene tres pines y Ud sólo menciona uno
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Nada. No sale nada
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Cómo estamos para medir sí los transistores están bien o mal o cortocircuito
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Uno esta bien q 6 esta bien
5y7 tengo dudas porque los valores de emisor y colector son iguales
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
Vuelvo a retomar
Q4. Q5 y Q7 .me pasa igual
No se cual es emisor y cual es colector porque me dan valores iguales(688).
Me pasa lo mismo en los 3 transistores
German
German
38.158
hace 1 año
Uhm
Izquierda Base
German
German
38.158
hace 1 año
Medio o Centro Colector
German
German
38.158
hace 1 año
Derecha Emisor
German
German
38.158
hace 1 año
Formato o encapsulado de tipo SOT 23 o similar SMD
Buen día
Suerte
Lobojuy
Lobojuy
33
hace 1 año
si izquierda base
pero entonces supuestamente estan bien..
