Microondas
Problema eléctrico en microondas
Yeudi Reyes
hace 1 año
hace 1 año
Saludos amigos, tengo un microondas marca frigidaire, el cual le he  dado muy poco uso, el problema consiste en que cuando lo enchufo al toma de energía dura un tiempo de determinado aproximado de medio minuto a veces hasta un minuto o más en encender el panel y dar el pitido. Calienta bien y funcionamiento normal, solo es ese detalle al ponerle la corriente, que podrá ser ayuda por favor, gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
dices que se demora mucho en encender el panel cuando lo conectas a la corriente
Yeudi Reyes
hace 1 año
Correcto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
revisa lo que te mencione mas abajo
Yeudi Reyes
hace 1 año
Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
tienes que   revisar  la placa visualmente    puede  haber  algun componente dañado capacitores  hinchados      si  todo esta   bien   medir los  capacitores  ver que esten  dentro de su  rango en microfaradios  checar  tambien  soldaduras  que no esten haciendo  falso    contacto
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si los que sugiere técnico está en orden y no hay problemas de voltaje hay que revisar el microcontrolador, especialmente el circuito de retraso al encender, que suele ser un capacitor y una resistencia que van al pin reset del microcontrolador. Si el capacitor presenta fugas internas puede tardar mucho e incluso no llegar nunca a encender.
La reparación de la placa es trabajo para un técnico electrónico, si no tienes conocimientos debes llevarlo a alguien idóneo para que lo revisen ya que en su interior hay voltajes y corrientes elevadísimos y si tocas dónde no debes el resultado es la muerte.
Ten en cuenta que en 220voltios 100 miliampere produce fibrilación cardíaca (y muerte si no es atendida) y el microondas en su trabajo normal produce 2000voltios a 700miliampere, así que ten en cuenta el extremo peligro de trabajar con sus componentes internos, incluso tocar un cable que parece en buen estado puede matarte si es el que transporta esos 2000 voltios.
