Microondas
Microondas Aurora se detiene y bloquea
Microondas Aurora Rupha 20B
joeljassan
hace 1 año
hace 1 año
Hola, buenos dias a todos!
Tengo un microondas Aurora Rupha 20B, que empieza a funcionar con normalidad, y cuando levanta temperatura, corta y se bloquea el teclado (no funciona nada). Unos segundos despues, a veces, suena un pitido desincronizado de que terminó (me explico: cuando un microondas sin falla termina el proceso, suenan 3 pitidos de igual duración e igual distancia entre pitidos. Ese pitido es el que se desincroniza).
Medí todos los componentes (valores de capacitor, fusible de alta, aislación de magnetrón y transformador, continuidad y resistencia de los bobinados del transformador y magnetrón).
Las pruebas que hice son las siguientes:
- Probar la placa de control por separado. Funciona perfecto;
- Cambiar magnetrón. Hace la misma falla;
- Cambiar termostato del magnetrón. Misma falla (no tiene otro termostato);
- Anular el motor del plato. Misma falla;
- Anular y tambien cambiar el motor del ventilador. Misma falla;
- Cambié la placa de protección de entrada (que tiene el fusible de baja). Misma falla;
- Alimentar directamente la placa con un cable (deshabilitando los circuitos de proteccion). Aqui no falla.
joeljassan
hace 1 año
Añado: si desconecto toda la parte de alta tensión (saco los cables del relay que da al trafo) deja de fallar, porque el equipo no calienta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
a que circuito de proteccion te refieres??
joeljassan
hace 1 año
al de la placa, pequeña, de entrada, que tiene el fusible de baja tension, y el termostato del magnetrón. Creo que no pasa por otro componente mas.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
sube una foto de ese circuito
joeljassan
hace 1 año
ya edité la publicación. El circuito no es de este microondas, pero son practicamente iguales (este no tiene grill).
Lo que hago es conectar la alimentación directamente en la placa ("circuito controlador"), en vez de pasarlo por fusible y termostato
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
sube foto de la placa pequeña
joeljassan
hace 1 año
publicación editada. Es la placa con el fusible de entrada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
el   problema   puede   estar   en   el microcontrolador  el que  controla   todaslas  funciones  del microndas
joeljassan
hace 1 año
cuando trabajo con la placa sola, no falla nada. He probado muchas veces, y funciona sin problemas
