La reja del grill esta rota por la corrosion,la pinte tambien.Todo inutil.El equipo microondea,y al rato te detiene por las fugas.
Necesitaria algun colega me diga si tuvo alguna experiencia parecida,y como lo pudo solucionar.
Muchas gracias.
Creo que hay que tomar en cuenta que la parte metálica del grill deberia estar haciendo buen contacto con la tierra o masa. Si el grill estubiera roto por el óxido y una parte no tubiera buen contacto con la masa o tierra (con la caja metálica) creo que se comportaría como una parte metálica ajena a la caja interna del microondas y por lo tanto chispearía. habria que medir continuidad entre la masa de la caja y las partes del grill. Es lo que se me ocurre...
Que tal Victor.Hice esa prueba.Y la continuidad es perfecta.Muchas gracias por tu sugerencia!
Hola elektomak.Si.Pido disculpas.Ocurre que cuando redactaba la pregunta,y la publicaba,me salia"error de servidor",y no se publicaba.Gracias por el dato!
