Microondas
Cambiar transformador de alta por otro modelo
perttu123
hace 1 año
hace 1 año
Buenas!
Primera vez que consulto en el foro pero no encuentro la respuesta por ningún lado.
Se le pincho el secundario al trafo de alta (pega unos lindos arcos cuando se prende) y no estaría pudiendo encontrar el repuesto exacto porque es un modelo bastante viejito.
Vi que venden muchos trafos genericos pero todos los que veo son 700 a 900w cuando el microondas es de 1650w.
Se consiguen hoy en día trafos tan grandes? Hay alguna casa que vendan? Se rebobinan estos trafos?
Lo quiero revivir porque es (era) un excelente microondas super grande!
Google me viene fallando. Si alguno me tira un centro se lo agradecería!
--------------------------------------------------REPARADO-----------------------------------------
AVISO: MUCHO CUIDADO!!!!
Yo tuve suerte porque el magnetron siempre funciono y porque se de electrónica (soy técnico pero nunca ejercí) y tome ciertos recaudos cuando lo desarmé porque sabia que los microondas son bastante peligrosos pero después de leer mucho LPM QUE SON PELIGROSO.
Si van a intentar arreglar o hacer algo parecido tenga los siguientes recaudo:
  • Siempre hagan todo con el microondas desenchufado.
  • Nunca prueben el microondas sin la carcasa puesta.
  • NO INTENTEN MEDIR NADA DE LA PARTE DEL MAGNETRON Y EL TRAFO DESPUES DE QUE HAYA TENIDO CORRIENTE Y MENOS FUNCIONANDO.
  • Hay un capacitor de alta que puede quedar cargado, tienen que descargarlo con mucho amor. El mio nunca se cargo pero si llegan a descargar el capacitor con un destornillador, tiene que ser uno MUY BUENO CON BUENA AISLACIÓN, pueden llegar a quemar algo o se les puede quedar soldado. Aca pueden encontrar como descargalo con seguridad https://www.repairfaq.org/REPAIR/F_micfaq1.html#MICFAQ_016
Ahora si, me anime a probar con otros trafos de alta.
En argentina solo encontré dos modelos de 900w:
GAL-900E-4 - No tuve suerte con este, con la prueba del agua (240ml a 1' máxima potencia) solo aumentó 17°C en vez de los supuestos 54°C que debería haber aumentado. Tuve que modificar de manera no destructiva los terminales para poder enchufarlo.
Md-901cmr-1 - Con este también tuve que modificar de manera no destructiva los terminales para poder enchufarlo y con la prueba del agua tuve un aumento neto de 32°C. Me quede con esta última opción.
Desconozco si quedo con menos eficiencia porque el transformador no es suficiente para el magnetron o porque el magnetron ya está bastante viejito (tiene más de 20 años el microondas) pero para el uso normal que le venia dando no noto una diferencia significativa.
Desde ya, muchas gracias Hernan Cass!
PD: Pueden encontrar muchísima información sobre reparación de microondas acá! (ingles)
https://www.repairfaq.org/sam/micfaq.htm
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Con seguridad el transformador se puede hacer rebobinar o copiar. Lo que si, si está largando chispas es por que estaría funcionando. Por que lo quieres reemplazar? Saludos
perttu123
hace 1 año
Y porque más allá del olor a quemado que larga calculo que los arcos en algún momento van a terminar derritiendo el secundario. No sabía si "pintarlo" con algún aislante para ver si cortaban los arcos pero tampoco me animo a jugar con un trafo de alta tensión.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Los transformadores de microondas no se suelen poder rebobinar, el núcleo viene soldado con mig. O sea enfrentan las láminas I contra las E para hacer el núcleo EI dejan un "Gap" o espacio entre ellas (para limitar la potencia) y luego las sueldan por lo que no se pueden desarmar para rebobinar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si no hay información compara las medidas de los núcleos y el diámetro de los alambres, si lo transformadores son similares entonces es probable que sean compatibles.
Por el tema de la potencia hay diferencias en cuanto a como la presentan los fabricantes ya que no sabes si informan la potencia total del microondas o la potencia de salida del transformador.
Por ejemplo
En este caso la potencia de salida de microondas es de 900watts y la potencia del transformador es de 1400watts, la potencia del resto de la electrónica y lámpara es de 50watts y la del grill es de 1000watts. Cómo en este modelo el grill nunca prende al mismo tiempo que el microondas la potencia máxima del equipo es de 1450 (trafo y electrónica). Cuando prende el grill es de 1050watts.
En tu caso parece que tiene grill de 1300watts y 1650w lo que tampoco suma los 2850w de la etiqueta.
https://www.manualslib.es/manual/197636/Whirlpool-Avm-210.html#manual ahí tienes el manual de servicio... si lees en la pagina 3 hay mas datos... el grill tiene 1200W y la potencia del emisión de microondas es de 950+-50W. Igualmente tampoco me dan las sumas para llegar a los 2600watts por lo que sospecho que debe haber algún dato mal con el transformador, tal vez sumaron algún dato que está en vatios (VA) con otro en Watts (W).
Esto es lo mas que he encontrado por ahora.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Sino fijate de conseguir datos del magnetron... a ver cual es su potencia...
perttu123
hace 1 año
Muchas gracias! No se me ocurrió buscar el manual de servicio, muy newbie lo mio!
Y me puse a buscar datos sobre el magnetron y parece ser de 900w!
Ahora me toca a buscar entre los trafo de 900w alguno similar y a probar más tranquilo!
Cuando consiga uno les chiflo si funciono!
perttu123
hace 1 año
hace 1 año
Reparado!
dosdeoro
hace 1 año
Hola, podrias comentar cual fue la solucion. Tengo un problema similar al tuyo. Gracias.
perttu123
hace 9 meses
Lo deje escrito en el cuerpo del post, probé dos trafos de 900w genéricos y me quedé con el que mejor funcionaba! Lo único dificil es entender donde va cada conector pero eso depende de la marca de tu microondas y del trafo que compres
