Cambié el fusible y hace corto no sé q podrá ser....lo raro es q pongo el fusible quemado y el microondas arranca y hace el proceso y si pongo el fusible nuevo hace corto...no sé q podrá ser
midel el magnetron en continuidad . mide los terminales debe darte continuidad y entre cada terminal y el chasis del magnetron no debe darte continuidad ...el capacitor debes medirlo igual pero no debe darte continuidad en ninguna de sus 2 mediciones
me parace que hablas del fusible de alta tension conectado entre capacitor y trafo .. si hace corto tienesd que checar el capacitor magnetron y diodo checa esos elementos por ahi debe estar el problema
