Este microonda Likon mod. Li 23G-S 20 funciona todo, gira, prende la luz, hace el ruido correspondiente, pero no calienta. Gracias
La falla puede estar en la parte de control que son los microswitch de la puerta y la placa electrónica o en el circuito de alta tensión que es el transformador, el capacitor, el diodo y el magnetrón
Para determinar en que parte esta la falla hay que hacer mediciones tanto de voltaje como de continuidad
