Saludos remplaza el fusible de entrada y realiza las siguientes pruebas: desconecta los cables que alimentan al primario del tranformador de alto voltaje,coloca el multímetro en escala de voltaje ac según voltaje de trabajo del equipo o una lámpara de prueba,hecha a funcionar el microondas e indica resultados,si todo ok desconecta el conector del magnetron y revisa con el multímetro en continuidad si existe algún valor entre la carcasa Metallica de este y los terminales de conexión de filamentos,si todo ok,revisa si hay continuidad entre los terminales del capacitor pero antes descárgalo,si todo ok reviza también si hay continuidad en los terminales del diodo de alto voltaje,revisa que los imanes del magnetron no estén rotos, checa y comenta.
