Debes medir si con baja tensión le llega tensión alterna al primario del transformador de alta tensión.
Para ésto debes desconectar los 2 cables del primario y medir la tensión en éstos.
Ten presente que existe un alto riesgo de exposición a las microondas al energizarlo destapado.
Al no llegar tensión al transformador de alta tensión, puede ser que la tensión continua que alimenta al relé que lo energiza esté baja y no hace el cambio.
Comenta mediciones.
Me inclino que se redujo la tensión de la fuente por pérdida de capacidad de los condensadores de filtro.
Por éso le pedí que midiera la tensión que alimenta a los relés.
Lo que llaman control de potencia, siempre es la misma potencia y lo que se modifica es el tiempo de funcionamiento. Al 100%está todo el tiempo. Si se ajusta un 50% 4 minutos, estará en total 2 minutos calentando y 2 minutos de reposo. Esto lo hace por períodos de unos 15 segundos.
