Microondas
Microondas Samsung. Funciona al rato de enchufarlo
sopadiajo
hace 1 año
hace 1 año
Mi comprobación es visual, no soy técnico idóneo.
Al enchufar el aparato NO funciona en absoluto, ni prende display ni nada, tal como si estuviera apagado.
Luego de unos minutos de estar conectado, suena la chicharra, el display se pone en 12:00 y a partir de ahí, funciona normalmente.
El tiempo que demora en prender el display es variable, puede ser un par de minutos como una media hora o más.
Intenté resetear el timer, apretando simultáneamente las dos teclas y se pone en off. Veré cuando lo enchufe nuevamente si resultó.
Este microondas comparte tomacorriente con otro aparato, por eso debo desenchufarlo y volver a enchufar. Mientras esto no ocurría, nunca tuve dificultades.
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Puede mencionar el número de modelo exacto de su Horno Microondas
Y si puede enviar fotos de la placa Electrónica de ser posible
Cómo menciona Ud qué no tiene conocimientos técnicos de éste tipo de productos le recomiendo consultar a su amigo Técnico que le ayude con su caso
Esto es por que éste producto tiene una sección de Alta Tensión y hay riesgo de recibir un shock eléctrico muy peligroso y riesgo personal
Espero le sea útil información para tener mucho cuidado para su salud
Buen día
Respecto a su caso puede ser que tenga problemas con el estado de los Filtros qué utiliza en el circuito de Fuente de Poder
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
El problema de que tarde en ponerse en marcha, lo tienes en fuente de alimentacio.
Reemplaza condensadores electroliticos y listo.
Los capacitores de la fuente, deben de reemplazarse, si has comprobado con capacimetro. Esta forma de chequear no es válida para capacimetros electrolíticos. (Le pueden confundir)
No es seguro, el detalle de calentar sus terminales, calienta el material interno del capacitor y al hacer la medida con capacimetro, le marcara como bueno, pero no es correcto esta medida,
Prueba darle frio y obtendrás otra medida.
“Ojo” me refiero a condensadores electroliticos.
Utiliza mejor un tester para medir el (ESR), del capacimetro, aun así, le pueden confundir.
Esta prueba del ESR, es válida para un 90 x ciento de las medidas, (pero si no solucionas mejor reemplaza.)
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Checa los condensadores en la placa  midelos  para ver si estan dentro del rango  en microfaradios  con un capacimetro o un tester que mida condensadores  alguno puede estar fuera de rango y esta generando esta falla
