Hola. Habría que ir descartando zonas o etapas. Para esto lo primero sería verificar si le entra tensión al transformador de alta tensión. Para esto debes desconectarle sus fichas y conectar un tester en escala de CA. Al darle comienzo al aparato y si la placa funciona bien deberías medir tensión en el tester o sea la misma que la del enchufe (220V) Si hay tensión ya habría que comenzar a revisar la parte de alta tensión. Comenta las mediciones. Saludos
Cuando no calienta la falla mas comun es que se quema el fusible de alta tension conectado entre capacitor y transformador ..revisa si lleva ese fusible porque todos los microndas no llevan ese fusible lo otra falla es el magnetron para salir de dudas probar con otro magnetron si tienes uno por ahi a la mano
