Microondas
Diodo alta tension de horno Microondas
rbengochea
hace 1 año
hace 1 año
Buenas TEngo una consulta que espero me la puedan aclarar. Ando reparando mi horno microondas marca Daewoo y la falla que presenta es que al abrir la compuerta me quema los fusibles.
Yo le hice casi todas las pruebas y al parecer todo está bien mi pregunta es:
¿Los Diodos de alta tension con el multimetro me debe de dar continuidad?
Yo le hice la prueba con la bateria de 9v y me da una caida de tensión de 6v tengo entendido que eso está bien pero al ser un diodo ¿Me deberia dar continuidad en un solo sentido? o ¿Me debe dar algun valor resistivo?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola los diodos de alta de hornos con el multímetro no debe de medir nada de nada en ningún sentido y se miden en la escala de diodo,en la escala de ohms,tampoco miden nada de nada.
rbengochea
hace 1 año
En mi multimetro la escala de diodos y continuidad es lo mismo. YO le hice la prueba con la bateria de 9 voltios y dio una caida de 6v
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Pero tú pregunta fue si deberían de medir un valor resistivo,osea que colocarás en la escala de ohms ya sea en la más alta de tu multímetro y no miden nada de nada o no deben de medir nada de nada,ya con corriente de una batería es diferente,no se mide en continuidad o ohms.
PAEJ
PAEJ
2
hace 1 año
hace 1 año
Hola que tal, ya checaste los micro swicht de la puerta?
