hace 14 años
Amigo gari, el problema que tienes esta precisamente en alguno de los 4 micros que son actibados por la puerta al cerrarla o abrirla. Los ganchos que tiene la puerta son los que activan estos microswithes. Abre el horno y retira los dos tornillos que sostienen estos 4 switches. Estos estan cableados pero puedes sacarlos lo suficiente como para que puedas medirlos uno por uno con un ohmetro. desconecta el sw (switch para abreviar) de sus 2 terminales y de preferencea retira el sw de su montaje. En condiciones normales debe marcar abierto y al presionar el interruptor debe marcar cerrado con resistencia cero, si es asi esta ok, lo mismo sucedera con los otros dos, esto se debe a que estos 3 sw son normalmente abiertos. El cuaarto (no estoy tomando en cuenta posiciones) es un sw normalmente cerrado y debe marcar cero y al precionar el interruptor debe abrir. Este es realmente el sw que tiene problema y provoca fundir el fusible. Yo lo que hago es abrirlo con cuidado y limpiar sus contactos y asunto resuelto. no mas fusibles quemados. Espero hagas lo indicado correcto y tendras horno nuevamente. Atentamente. Roberto.
