Para controlar la temperatura hay que usar un multimetro con una sonda tipo termocupla, montar el sensor junto al termostato con el microondas desconectado de la energía y luego proceder con las mediciones sin tocar nunca los cables o fichas internas ni tampoco el instrumento.
Cómo bien dice servimat, los componentes internos del microondas son peligrosos y si no tienes los conocimientos tal vez es mejor mandarlo a reparar.
Quiero aportar que he hecho un curso de montaje y reparación que antes de tocar nada me he asegurado bien de lo que hacía como por ejemplo descargar el capacitor y trabajar con guantes, gracias por vuestras aportaciones
Hola buenas tardes, el curso que hice es de montaje y reparación de sistemas microinformáticos y es un curso presencial que hice en el instituto Tecnológico y ya tengo el certificado de profesionalidad pero soy novato en muchas cosas como por ejemplo un microondas y me ha vuelto a pasar otra vez y creo que es el magnetrón ahora comento...
He tenido el microondas fuera de su lugar que es en una torre para comprobar que seguía funcionando y no tener que sacarlo otra vez la cosa es que ha sido colocarlo en su sitio y otra vez me ha petado el fusible de alta tensión al principio pensé que era la línea de electricidad pero es la misma he vuelto a sacarlo el magnetrón aparentemente está nuevo pero al agitarlo suena como si tuviera algo suelto la pregunta es si puedo poner otra manguetrón diferente que sea compatible
No, está compacto ya lo he comprobado el sonido es por dentro y en la parte central hacia la antena, los imanes están bien y las aletas también lo he agitado con las aletas inmóviles y el sonido es por dentro, la antena..? El filamento..? Le he desmontado la tapa y también se ve correcto pero al agitarlo suena como si tuviera una piedrecita por dentro y me sigue dando una buena lectura, he llegado a la conclusión que después de todo solo me queda cambiar el magnetrón aunque ya no estoy segura
Mi pregunta es si puedo poner uno compatible ya que el suyo no lo encuentro, el mismo lo he visto con otra nomenclatura pero no sé si sería válido
Galanz
M24FB-210A
DANGER HICH VOLTAGE
G017226-228 GAL01 GEMC
M24FB-210A
DANGER HIGH VOLTAGE
JD2012606 GAL03 GEMC 3
Aparentemente son iguales serían compatibles..?
