Microondas
Microondas whirlpool jt366
Microondas Whirlpool JT366
alexis bailo
hace 1 año
hace 1 año
Hola foro como están? Tengo un problema con este microondas que no calienta, y a medida que baja el tiempo se pausa solo y me figur  signo de triángulo con una I en el medio como alerta (le tengo que dar inicio nuevamente) es la 1ra vez que me toca este tipo problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Tienes que checar si llega tension al primario del teansformador de alta tension  para ver eso tienes que desconectar  los cables del primaroo  luego con un tester en corriente alterna as funcionar el microndas y mide si llega tension a esos cables
alexis bailo
hace 1 año
Hola que tal? Cual seria los cables primarios del transformador?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
Los que estan conectados a la entrada del transformador
alexis bailo
hace 1 año
El transformador tiene 2 terminales los cables son 1 doble de color celeste y blanco y el otro color negro. Esos serian?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
Exactamente
alexis bailo
hace 1 año
Si le llega tension a los cables primarios del transformador, de que tendría que sospechar entonces? Lo que si note que el cable negro va a una especie de térmico que esta agarrado del chasis del magnetron y del otro terminal del térmico va a un relay de la placa electrónica.
FAbian  Jorge
hace 1 año
El ventilador funciona?
