Microondas
Sony fa5es No encuentro un diodo pin
Claudio gonzalez bueno
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos tengo un problema no encuentro un diodo hzn4ALL de 3.6 volts  según el esquema del equipo es un diodo pin quiero ver si lo puedo reemplazar por algún otro diodo por qué no lo encuentro en el mercado
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Diodo Zener mencionado y de los posibles reemplazos a usar
De la Serie o Familia 1B47xx y de la Serie BZX85Cxx
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
HZS-LL Series Silicon Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise rej03g0167_hzs_ll.pdf
1N4734A Ficha de datos.pdf
BZX85-C18 Ficha de datos .pdf
hace 1 año
hace 1 año
Hola Germán no hay problema si reemplazo el diodo pin por un diodo zener
German
German
38.158
hace 1 año
Si es el Diodo D 562 no debiera tener ningún problema
Qué daño tenía el original
Le recomiendo si lo siguiente
Buscar y medir el Diodo Zener qué tenga lo más exacto el valor Zener de 3.6 Volts
Y además si es ése D562 deberá revisar y verificar el valor de Ajuste de Corriente de Bias
Espero pueda resolver vuestro caso adecuadamente
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios finales
hace 1 año
Hola Germán muchas gracias por tu ayuda el original estaba en corto trabaja junto al 1n4148m
hace 1 año
Si es el mismo Germán en el esquema aparece como 562
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Debiéramos de revisar y verificar componentes asociados a Diodo Zener mencionado
hace 1 año
Hola Germán tengo un diodo zener que quiero saber si me sirve de reemplazo 1n4729a
hace 1 año
Mi duda es que en el esquema me aparece que es un diodo pin y el que he nombrado es zener no habrá algún problema
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado ése es el Zener correcto
Ambos son Zener
Puede mencionar la diferencia física ya que según el Datasheet aparece tipo axial normal
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
hace 1 año
Hola Germán mañana probaré con el reemplazo y te cuento que tal me va muchas gracias
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Suerte
hace 1 año
Gracias Germán pude solucionar la falla gracias a tu ayuda
German
German
38.158
hace 1 año
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo de audio
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
Dar por solucionado y cerrar su Post como solucionado
