Buenas noches chequie toda la parte de alta tension del microondas y la unica duda es si al conectar el diodo alta tension que reduza el voltaje de 9 a 4,8 esta bien.alguien podria ayudarme? Tengo entendido q tendria q medir 2 o 2,5 menos
Saludos revice con un multímetro,que no exista algún valor resistivo entre los terminales del magnetron y la carcasa del mismo,mida si hay continuidad en sus terminales,
Ok aunque aparentemente lo revices con el multímetro y no notes nada anormal debes probar con otro magnetron,reviza también los imanes que no estén rotos.
