Si desconecto toda la alta , no se quema ... Medí magnetron (no está a tierra) ,, Medí diodo alta (Todo bien) ,, Medí capacit. de alta y no esta en corto y probé con lámpara serie y lámpara 10W y baja la intensidad de la luz, o sea está bien ,,, medí trafo = las mediciones de resist, de bobinas está bien ,, hice prueba de tensión aplicando 12 V a la entrada y en la salida de alta , en vez de 10 veces el valor de la entrada , me dá 2.5 veces , o sea , salida de 33V ... Sinceramente estoy pensando que si la tensión que me dá es inferior a la correcta , la corriente debe aumentar considerablemente y hace aumentar la del primario y quema el fusible ..... Será esto correcto ??
Sin embargo leí que a otros reparadores (seguro más avesados que yo), les pasó lo mismo y cambiaron el trafo y demás y la falla persiste .
La verdad no sé que solución tendrá .
Agradecería alguna ayuda .
Saludos a todos y Gracias por escucharme !!
