Microondas
Microondas Sharp Carousel madelo R-209H No prende la tarjeta electróni
Gerardo Jose Leon Nava
hace 2 años
hace 2 años
Tenía tiempo parado por transformador malo le coloque otro y arranco bien pero de pronto se apagó y no prende nada en la tarjeta ayúdeme por favor yo no soy técnico pero me gusta arreglar mis cosas en la casa
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de Horno Microondas según modelo mencionado
Espero le sea útil información
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro equipo
Enviar mediciones de valores de voltajes en la Fuente de poder qué hay
Buen día
Suerte
Favor si no tiene experiencia ni conocimientos en éste tipo de productos qué son peligrosos por la Alta Tensión en su interior
Riesgo de recibir una descarga Eléctrica de riesgo vital
sharp_r-209hk_209hw.pdf
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Favor confirmar lo siguiente
Enciende Display o no
Tiene un Tester para realizar mediciones y pruebas en el circuito de Fuente de poder para poder determinar la causa de defecto
Espero sus datos y comentarios para luego proceder con el análisis y proceso de posible solución
hace 2 años
Hermano como estás?yo le coloque otro transformador con su capacitador de otro microondas la tarjeta predial pero tenía tiempo parado cuando se lo coloque lo prendí y le puse un minuto y arranco perfecto casi cuando iba el minuto se apagó y ahora no prende nada lo prove directo y arranca todo del transformador para alante el ventilador y el bombillo no prenden y está bien ya los probé derecto
hace 2 años
hace 2 años
Hermano gracias te agradezco por preocuparte pero la verdad es que no soy un experto pero ya le estoy metiendo ya he arreglado varios se cómo tiene uno q tratar la alta tensión pero que podría ser lo que le pasó porque el me encendió bien y de pronto no quiso hacer nada será por el transformador de alta que le puse te agradezco lo que puedas hacer
hace 2 años
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos reviza fusible si está fundido cámbialo pero antes de conectar el horno a la red eléctrica desconecta los cables que alimentan el tranformador de alta tensión en el bobinado primario,luego conecta el horno a la red eléctrica e indica si enciende y funciona el panel de control correctamente,si es así entonces reviza que no tengas corto en el magnetron,capacitor y diodo de alto voltaje,checa y comenta
hace 2 años
Hermano lo prove con el transformador desconectado y tampoco enciende la tarjeta
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok con el tranformador desconectado,reviza si no tiene el fusible de entrada de alimentación de la red fundido,si todo ok reviza que esté llegando tensión al tranformador pequeño que está en la placa del panel de control y que en su bobinado secundario también tenga voltaje de salida ac
hace 2 años
Ok hermano lo hare y te informaré porque al panel si le llega tensión pero no revise si sale
