Hola gente, les consulto tengo este microondas que pareciera que tiene una pantalla digital, una perilla para el tiempo y los botones de las distintas funcionas. Funciona todo bien salvo que no calienta. Revise los fusibles y estan ok. Detecte que cuando lo pongo a calentar consume 2.9A solo un segundo y luego baja el consumo a 0.22A( supongo que es de la luz, motor, ventilador) probe desconectar la alimentación del transformador que viene de la placa y alimentarlo directamente a 220V y en este caso comienza a consumir los 2.9A de manera constante y a calentar correctamente. Cual deberia seguir mis siguientes pasos para detectar que parte de la placa es la que esta fallando? Podrian aconsejarme. Desde ya gracias
