Microondas
Microondas Samsung Se calienta demasiado
enrique1980
hace 2 años
hace 2 años
Hola, ya habia hecho un post donde repare este microondas y me orientaron que era el magnetron, tarde un par de meses en repararlo ya que encargue el magnetron desde china, desde el dia 1 yo note un olorcito extraño pero pense que era por que es nuevo el magnetron, pero tras un par de dias de felicidad y uso intermitente calentando comidas de menos de 1 o 2 minutos, descubrimos que huele fuerticimo a hule/plastico quemado cuando por ejemplo preparamos unas palomitas que ya duran mas de 2 o 3 minutos, motivo por el cual espere a que se dispersara el olor y lo desarme para ver si se habia quemado un plastico de algun recubrimiento de cableado, pero la sorpresa fue ver que todo el interior esta intacto, (a pesar que todo por dentro estaba altamente caliente desde el gabinete exterior al desarmarlo), ya habia testeado el transformador usando un transformador mas pequeño que reducia de 120 a 12V y me daba de resultado 240V por lo que yo asumia que estaba OK el transformador, ¿puede ser amperaje del transfo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Con que tensión te, trabaja tu microndas???????????? De
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Porque cambiastes el magnetron
enrique1980
hace 2 años
Gracias @tecnico52 tu fuiste el crack que me ayudo en el post anterior, el micro es de tension 110V, el magnetron lo cambie por que despues de varios dias y gracias a ti y tus recomendaciones descubri que estaba quemado de la terminal plastica con dos patas de acero (enchufe) que es donde se conecta al transformador, la quemadura estaba en forma de puntitos muy pequeños y para descubrirla tuve que desmontar del micro el transformador, cuando fallo el magnetron fue un dia que estaba descongeland
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Dices que le conectastes 12 vol y a la salida te dió 240?????
enrique1980
hace 2 años
si, tengo un transformador mas pequeño de pruebas con el que transforma 110v a 12v ese se lo conecte a la entrada del transformador del micro, y lanza 240 por lo que entiendo que multiplica por 20 el voltaje que le esta entrando (20 vueltas en la bobina)
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Si puede ser el transformador que este calentándose mas de lo acostumbrado. Deberías medir sus bobinas el primario anotar cuánto te marca en ohmios medir conector del  secundario con la base del transformador debes raspar un poco el metal anotar le medición  y medir los cables que se conectan al magnetron anotar la medición  luego comenta cuánto te marco cada medida
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Habría que identificar de donde proviene el exceso de temperatura. Calienta en exceso el magnetrón? El transformador? De que potencia es el transformador y de que potencia es el magnetrón? El cooler del magnetrón funciona correctamente? Saludos
