Microondas
Microondas a xenon Sanyo No funciona la fuente.
Alejandro1887
hace 2 años
hace 2 años
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo exacto de su Horno de Microondas
Tiene el Manual o diagrama de servicio para trabajar de éste Horno de microondas
Si así fuese lo puede compartir de ser posible
Respecto a la foto enviada de Diagrama dónde está realizando la medición de voltajes en esa Fuente de Poder
Además se aprecia daños en la placa y falta de algunos componentes
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Estimado
Ud menciona que tiene 1 volt en los terminales de los siguientes Filtros
C11: 1000uf × 25v,
C12:1000uf ×35v,
C13: 45uf × 16v y
C14: 47uf × 10v
Además se entiende que el Trafo está entregando los voltajes correctos de
16 Vac
2 Vac
De ser así debiera haber en los terminales de los Filtros los voltajes señalados en el Diagrama
Si el Diagrama es correcto y exacto y coincide con los componentes señalados en el Diagrama y el físico de la placa
La única explicación para que no haya o exista Voltaje en ninguno de los Filtros es que éste dañado el Fusible FS 1 de 0.4 A o 400 mA
Buen día
Alejandro1887
hace 2 años
Buenas noches, el microondas es importado de Singapur y funcionaba a 110v. Lo alimentaron con 220v y le volaron los protectores térmicos. Lo que yo hice fue reconstruír las pistas del trafo, soldar algunas soldaduras frías y lo alimenté con un auto transformador a 110v. Funcionaba perfectamente hasta que al guardarlo lo apoyé mal y se cayó. Tiene todos los componentes originales, no le falta ningún componente, solamente le levanté un pin de cada componente de la fuente para testearlo mejor.
Alejandro1887
hace 2 años
Gracias por el interés. Ahí subí el diagrama tanto eléctrico como electrónico junto con los componentes y el modelo...para eso voliví a editar el asunto.
Alejandro1887
hace 2 años
Esta mañana lo volví a alimentar y prendió sin problemas, el asunto es que al producir falso contacto con el autotransformador ya no prendió más. El secundario tiene un devanado de 2 vac al display y otro por sepadado de 16vac al resto de la placa.
Alejandro1887
hace 2 años
...solo varía el integrado y algunos componentes que no influye de nada. El que tengo en la placa es el LC6180A de la narca Sanyo, no figura el datasheet en Internet...
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Favor mencionar los valores de los voltajes de salida de Trafo y confirmar si es lo indicado por Ud
16 Vac
2 Vac
Si es así entonces puede enviar los valores de los voltajes en los terminales de los Filtros siguientes
C 11
C 12
C 13
C 14
A partir de ésta información seguiremos con el análisis de circuitos
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Éstas medidas son con respecto a Cátodo de Diodo D 11 o Pines 39 y 40 de IC 11
O también de los terminales Positivo de los Filtros C 11 o C 13 o C 14
Alejandro1887
hace 2 años
Las medidas que tomé que no me dan son las del diagrama, es decir punto -vcc y masa. No medí el integrado por déficit de tensión...me figura en los condensadores tensión negatina inferior a 1 volt.
Los valores son los siguientes, C11: 1000uf × 25v, C12:1000uf ×35v, C13: 45uf × 16v y C14: 47uf × 10v. Respecto a las mediciones mencionadas me figuraba una tensión de 20vcc apróx. entre una la salida de un diodo rectifiador y el Cap. principal...sino me equivoco. Atte., gracias. Buenas noches!
Alejandro1887
hace 2 años
...perdón, C12 es de 100uf × 35v.
German
German
38.163
hace 2 años
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado a que se refiere con ése comentario
Qué numero de ubicación tienen éstos componentes para saber dónde está realizando mediciones y pruebas
Alejandro1887
hace 2 años
El diagrama no es del todo correcto...es un caso particular...está reemplazado por un jumper...por lo tanto tampoco lleva varistor. Voy a subir otra foto de la plaqueta lo más clara pisible vista de arriba...
Alejandro1887
hace 2 años
...el fusible está reemplazado por un jumper...el manual de usuario solicitado correspondo a la serie de micoondas en el cual se incluye este dentro de un rango determinado de modelos. No lo subí del todo ys que incluye mucha información.
Alejandro1887
hace 2 años
...no logro entender los motivos del porqué no figuran los vomtajes en los capacitores. Los desmonté y los medí con un capacímetro de presición y daba todo ok. En el taller me dedico a la reparación de microondas...es la primera vez que me toca un caso así.
Alejandro1887
hace 2 años
Si es pisible subiré un video mañana con las mediciones correspondientes.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Una sola consulta
Dónde conecta la punta Negra de Tester
Y dónde mide el valor del voltaje con la punta Roja de Tester
Su Tester es Digital
Qué voltaje AC mide en los pines de Secundario de Transformador
Luego que valor de voltaje tiene en el Ánodo de Diodo D 11 respecto a pin S 2 de Trafo en Escala VAC de Tester
German
German
38.163
hace 2 años
Depende de ésas mediciones seguiremos con lo siguiente
German
German
38.163
hace 2 años
Medir voltaje directamente en los pines o terminales de Filtro C 11 en Escala DC de Tester
German
German
38.163
hace 2 años
Espero ésas mediciones según lo mencionado
Buen día
Alejandro1887
hace 2 años
El tester que tengo es marca Baw UT71B, es una copia del Unit del mismo modelo. Las mediciones las hago sobre los mismos condensadores estabdo la placa energizada, así como en los secundarios en AC, dándome los valores mencionados.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado según la última foto enviada aún se aprecia una Resistencia R 11 desoldada
Puede confirmar eso
Alejandro1887
hace 2 años
Gracias por su interés. Hace un rato que guardé todo ya que me siento cansado, mañana continuaré con las mediciones...lo unico que pretendo es que la placa funcion, le deseo lo mejor y gracias por la atención y el interés demostrado.
German
German
38.163
hace 2 años
Si así fuese estimado qué tenemos 16 Vac en el Secundario S1 S2
Debiéramos medir entonces directamente en los terminales del Filtro C 11 22 VDC aproximadamente
Caso contrario qué no hay ése valor de voltaje lo único que nos queda es que éste dañado el Diodo D 11 qué se abra al exigirle corriente y que en una prueba con el Tester en prueba estática no lo muestra
German
German
38.163
hace 2 años
Yo cambiaría Diodo D 11 y Filtro C 11
Por lo siguiente
Tenemos voltaje AC y a la Salida de Diodo D 11 o en los terminales de Filtro C 11 debemos tener voltaje DC
Alejandro1887
hace 2 años
Hola, según el tester daba todo correcto diodos zener, rectificadires, resistencias, capacitores y hasta el transistor asociados a la fuente.
Alejandro1887
hace 2 años
...tampico figuraba ningún corto como para decir que la rensión se vaya a cero.
Alejandro1887
hace 2 años
Si le cambiaría los componentes que me mencionó y veré qué pasa.
German
German
38.163
hace 2 años
Se está considerando lo siguiente
Qué al medir voltaje Alterno AC entre el terminal Negativo de Filtro C 11 y el Ánodo de Diodo D 11 están los 16 VAC
German
German
38.163
hace 2 años
Ésto por lo siguiente qué ocurre frecuentemente
Daño de pista cortada en el circuito de Secundario de Transformador
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado nos vemos
Alejandro1887
hace 2 años
Saludos!!!
Alejandro1887
hace 1 año
Hola, tal cual....tenía una pista cortada casi imperceptible del secundario principal del trafo midiendo en continuidad, funciona todo. Desde ya muchas gracias por la ayuda y bendiciones.
German
German
38.163
hace 1 año
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Horno Microondas
Felicitaciones
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
German
German
38.163
hace 1 año
Caso resuelto y para cerrar el Post como solucionado
Buen día
Suerte
Alejandro1887
hace 1 año
hace 1 año
Pistas frías y cortadas, reemplazo de la instalación eléctrica de 110ac a 220 vac. alimentación del transformador de la tarjeta con otro de 220 a 110 en su salida ( autotransformador).
