Microondas
Microonda inverte Panasonic nn-sn651w Se apaga a los tres segundo
nouvilla65
hace 2 años
hace 2 años
Programas el tiempo y a los tres segundo se resetea y Vuelve a cero. Tengo la tarjeta del panel fuera, sola sin conexión y presenta la misma falla. cambie relé, diodo Zener y filtros.
nouvilla65
hace 2 años
Gracias amigo Servimat1 por haberme contestado. Ya encontré la falla, tenia dos: una en la tarjeta del panel y otra en la invierte, la del panel un diodo con fuga (d221) y en la otra tarjeta le cambie los dos optoacopladores, aunque ellos me estaban midiendo bien, después de cambiarlos se le corrigió la falla.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Es una falla bastante complicada. Si no ves componentes deteriorados puede ser una falla del micro. Saludos
