Microondas
Microondas Capacitor
Johny77
hace 2 años
hace 2 años
Puedo poner un capacitor de microondas de 0.76 uf a un micro que tenía anteriormente uno de 0.80 uf ? (Los demás datos están muy borrosos no se ven nada pero imagino que es de 2100 volts )
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
No se puede poner ese capacitor porque es de menos microfaradios  que el original. Tienes que poner uno igual o un poco mayor  ejemplo 085
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Puedes colocarlo sin problemas. Esto se debe a la tolerancia de los capacitores incluso cuando son o están nuevos. El echo de que sea de 0.8 uF no quiere decir que esta sea su capacidad real. Si el fabricante te da una tolerancia de un 10% significa que el capacitor puede tener un 10% mas o un 10% menos. Si tu colocas uno de 0.76 estarías dentro de esta tolerancia. Mientras sea de una tensión igual o superior a la del original no habrá problemas. Saludos
Johny77
hace 2 años
hace 2 años
Gracias si ...se me pasó decir que el capacitor de 0.76 dice 3% +/- , según yo si se podría pero quería confirmar con los expertos ...muchas gracias por darse un tiempo para contestar
