Microondas
Horno microondas FMD025S3GSPG No abre y no se apaga.
Froylán Flores Quirós
hace 2 años
hace 2 años
Al terminar un proceso el microondas se apagó normalmente pero inmediatamente se encendió solo y ya no paró más. Intenté abrir la puerta con el botón pero no funciona. Lo cambié de tomacorrientes y nada. Lo dejé varios días apagado suponiendo un error de software pero igual. Lo conecto e inmediatamente comienza a girar y calentar y no para, y tampoco puedo abrir la puerta. De antemano muchísimas gracias por la ayuda.
hace 2 años
Gracias por la ayuda.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
La puerta está trabada???
hace 2 años
Gracias... No sé si decir que está trabaja porque anteriormente abría con el botón normal de abrir pero ya no. Se puede decir que sí, está como trabada.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
La falla debe ser por los ganchos de la puerta que se han desajustado y no saltan para destrabar la puerta
El aparato se ha quedado activado porque los mismos ganchos estan presionando los switch de la puerta
La solución es quitar la tapa para acceder al mecanismo del aparato y desde adentro destrabar los ganchos de la puerta, teniendo mucho cuidado de no tocar nada de la parte eléctrica porque aun desconectado, hay riesgo de sufrir un percance por alto voltaje
Luego de lograr destrabar la puerta, tocara revisar el mecanismo que hace funcionar los ganchos, ya que al volver a cerrarla se quedara trancada de nuevo
hace 2 años
Ah caray sí, suena muy lógico lo que dices. Voy a hacer lo que dices e inmediatamente informaré del resultado. Muchísimas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Lo más probable es que el resorte que sujeta  los ganchos de la puerta se salió revisa eso
hace 2 años
Ok, eso haré. Muchísimas gracias.
