Microondas
microondas durabrand eniende y no caliena ni prende cooler ni luz
elberni
elberni
11
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo problemas con un microondas durabrand
el teclado funciona no enciende el cooler ni la luz ni magnetron
le cambié fusible dealta y diodo
y todo sigue igual
lo que hace cuando lo enciendo es a los 2 segundos salta una proteccion o un relé de la plaqueta detras del display
quien pueda orientarme desde ya gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Hay un relé que controla el cooler la luz y el plato checa los relé por ahí puede estar la falla
