Hola se puede cambiar la parte donde están las dos terminales,esa pieza se puede cambiar de otro magnetron en deshuso, pero también pudiera ser que se desoldo uno de los filamentos espirales que tiene dentro de la caja o cabidad,es cuestión de quitar la tapita y ver si es como comento,pero si no tienes experiencia,lo mejor es conseguir otro magnetron.
Hola mide las dos espirales con un multímetro antes del conector y si te miden continuidad, entonces es el conector, pero si no miden es interno el corte y se tiene que cambiar el magnetron.
Hola el terminal blanco solo se cambia cuando uno o los dos terminales de alta tensión está haciendo resistencia o continuidad con la parte metálica del magnetron debido a que se cruzó los capacitores de protección a tierra . Normalmente no se abre el terminal de extremo a extremo , pero puede con el instrumento medir y verificar que halla continuidad de extremo a extremo en cada pin y además continuidad entre ambos también.
