Microondas
horno de microondas magic chef modelo mcb770w no enciende
Don DIego De La Vega
hace 2 años
hace 2 años
saludos a todos, tengo un horno de microondas magic chef modelo mcb770w, el cual no enciende nada, la falla la presenta el trasformador ubicado en la tarjeta de control, dicho transformador es el dmr-631p, el cual tiene el devanado primario abierto, pero no logro ubicarlo en la zona donde me encuentro, tampoco hay quien se dedique al bobinado de estos transformadores, lo que necesito saber es los voltajes de salida de este transformador, para ver si logro adaptarle uno, estuve buscando el diagrama de este horno en internet pero hay poca información al respecto, de antemano agradecido por sus sugerencias.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
Antes de desechar el transformador debes comprobar si lleva un fusible térmico internamente, ya que puede ser que este abierto y por eso el transformador no funciona
En cuanto al voltaje de salida, generalmente son 12 voltios y la forma de comprobarlo es viendo que voltaje tiene el capacitor de filtro, si
hace 2 años
ok revisare a ver si tiene algún fusible interno en el primario, por el secundario salen dos voltajes.
hace 2 años
desconecte y revise el transformador, pero el devanado primario lo tiene totalmente quemado.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
En ese caso hay que comprar el transformador nuevo o de segunda como ya te recomendaron
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola pues pudieras buscar en un lugar de resiclaje o taller de reparación de microondas,varios modelos de microondas tienen ese transformador parecido,no es necesario que sea la misma marca y modelo,nada más con que tenga los mismos pines queda funcional,por último en el caso que se te complique,por internet con la marca y modelo del equipo lo consigues.
