Microondas
Horno de Microondas Gplus no calienta
Giovanny Morales
hace 2 años
hace 2 años
enciende todo normal, pero no calienta y quema la resisrtencia de alto voltaje
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
Si no calienta es porque algún componente del circuito de alta tensión esta malo, puede ser el transformador, el diodo, el capacitor o el magnetron
Aclara lo que mencionas de resistencia de alto voltaje, pues hay un error en su descripción, posiblemente te refieres al fusible que algunos aparatos traen dos, el de la entrada de voltaje y otro en el lado de alta tensión
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
La resistencia de alto voltage puede ser que te refieras al fusible que lleva conectado entre capacitor y transformador si es a eso que te refieres debes checar el magnetrón medir continuidad entre cada conector y cualquier parte del magnetrón no debe tener continuidad checar también el capacitar y diodo esos elementos pueden estar causando que se queme el fusible de alta tensión
