Microondas
microondas sanyo Em-G2024 boton apertura
Microondas SANYO G2057G
cappa
hace 2 años
hace 2 años
No funciona el boton de apertura de la puerta del microondas.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Puede enviar fotos del frontis e interior
Consulta que tipo de instrumentos y conocimientos técnicos tiene cómo para poder ayudarle técnicamente con la posible solución
Debido a que en éste tipo de productos hay un riesgo alto de Descarga Eléctrica de Alta Tensión y muy peligroso
Consulta la Tecla o Botón de Apertura está trabado o tiene problemas de movimiento
Hay indicios de residuos de líquido en esa zona
Buen día
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
En algunos casos el plastico que hace de bisagra en la tecla de abrir de tanto uso se rompe , en otros casos se rompe la extension de este boton y no activa la palanca que abre o libera  el gancho de la puerta , son piezas plasticas de la cual hay que reemplazar o reparar si se puede , esto lo debe hacer un tecnico electronico en artefactos.
