Estimado buen día
Consulta que tipo de instrumentos y conocimientos técnicos tiene cómo para poder ayudarle técnicamente con la posible solución
De tener instrumentos de medición cómo un Tester puede realizar mediciones de los Bobinados del Trafo de Poder Galanz entre los terminales y respecto a Conector de entrada AC L N
También puede ser posible que tenga un Fusible Térmico entre los terminales de Trafo
Buen día
Antes de darte algunas sugerencias, debo advertirte que la manipulación de un microondas sin conocimiento de como funciona su circuito eléctrico y electrónico, es de mucho cuidado, ya que el aparato maneja alta tensión de mas de 2000 voltios y el tema de las microondas también es de cuidado
Hecha esta observación, si decides abrirlo, lo primero que encontraras es la entrada de voltaje con un fusible de protección, que seguramente esta quemado, pero no solo es de cambiarlo y ya, porque la causa de que el mismo se queme, se debe a fallas de otros componentes y se deben revisar
la forma para comprobarlo es con un tester, pero si no tienes, puedes observar visualmente si el fusible presenta signos de quemadura o si el filamento interior esta roto, lo cual indica que esta dañado
También puedes colocar uno nuevo y encender el aparato, con la advertencia, como ya te lo comente, que si hay algún componente en corto, el fusible se quemara al instante Otra opcion, si no quieres desperdiciar fusibles, es que pongas una tira de papel aluminio entre las terminales del portafusible y pruebas a encenderlo, debe ser una tira delgada de papel aluminio para que se queme rápido
