Microondas
se cambio todo lo componentes del microonda y no calienta
sanrichi
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos de yo reparo ire al grano tengo un microhonda que le cambie de manegtron, condensadores, diodo, relay, tranformador ,y el micro no calienta pero es nada, quien me puede decirme de ese fenomeno  alguien le a presentado esa falla y la corasa  del microhonda  se vence o falta algo donde va el manegtron que se degasta  que se dissuelve o que
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
No es ningun fenómeno ni se vence nada,  simplemente cambiaron todo,  menos lo que tenían que cambiar realmente,  eso ocurre porque cambian cosas sin saber, a ciegas y sin ningún tipo de revisión ni comprobación previa...
Si ya reemplazaron toda la etapa de alta tensión y no anduvo,   revisa la placa de control, el defecto debe estar ahi. Aunque no mencionas fusible de AT , si hay fusible de AT y aun no fue reemplazado. Revisarlo.
Las cosas se revisan ...no se cambian por cambiar
sanrichi
hace 2 años
se reviso rele se instalo directo se cambio diodo y capacitor e probado con dos manegtron y no es por no saber que cambie las cosas solo dije que se cambio todo porque se fue probando y descartando parte por parte y al punto que no me genera los micro handas
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si tu le aplicas tensión al primario del transformador de alta tensión y colocas los componentes a su salida (diodo, capacitor y magnetrón) ya estarías generando micro ondas. No hay mucho misterio. Si habiendo reemplazado todo, el horno sigue sin calentar o hay algún error en las conexiones o ha saltado alguna protección térmica. Solo debes revisar, obviamente con el aparato desconectado de la red y el capacitor descargado. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola y ya checaste el relay de la tarjeta del display? si se acciona,mucha de las veces aunque accione como tiene sucios los platinos internos pues no activa las partes de alta del microondas,revisa eso,quizas nada mas era el relay.
