Microondas
microondas enciende y no calienta
INES
hace 2 años
hace 2 años
mi microondas samsung tiene 2 años y ya no funciona. la última vez que lo ocupe hizo un ruido fuerte con una luz fuerte
y de ahí enciende pero no calienta nada
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, es posible que se haya quemado el fusible de HV que está en el transformador del magnetrón, pero si se quemó puede ser porque hay problema con ese componente o con la ventana de mica que está dentro del gabinete donde pones lo que vas a calentar.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Como para ver de que se trata el problema habría que abrirlo y realizar mediciones básicas. Lo que si, interiormente estos aparatos tienen altas tensiones que literalmente son mortales para la persona sin experiencia en su manipulación interior. En tu caso creo que lo correcto sería que llevaras el micro a un service de tu confianza. Saludos
