Microondas
microondas whirlpool vip27
oscar blazquez
hace 2 años
hace 2 años
microondas whirlpool vip 27.  quema fusible cerámico al ponerlo en funcionamiento
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Buen dia , si quema fusible te esta avisando que hay un cruce , debe revisar la parte del secundario , revise el capacitor no este cruzado , antes descargue el capacitor por precausion.
oscar blazquez
hace 2 años
El capacitor es lo primero que revisé y está bien. No es que haya desarmado y vuelto a armar de manera incorrecta. El fusible ceramico se quemó y degó de funcionar, por eso tuve que revisar, pero no se porque sigue quemándolo.
oswaldo lizarraga
hace 2 años
Desconecte la parte primaria en el transformador grande , y pruebe y si sigue quemando fusible el problema o lo que deberá revisar son los microsuiches de la puerta , si alguno está en corto , pegado o con resistencia se debe reemplazar.
oscar blazquez
hace 2 años
Muchas gracias. Haré las pruebas y comentaré el resultado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola ya revisaste el diodo? o el magnetron? o el transformador de alta? si todo esta bien,revisa los swichs de la puerta,principalmente el normalmente cerrado.
oscar blazquez
hace 2 años
Muchas gracias. Revisaré y seguiré los pasos. Luego comentaré el resultado
