Microondas
Microondas bgh quick chef
Microondas BGH Quick Chef 13300/13350
angeldetrelew
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes, tengo un microondas bgh quick chef que hace muchos años dejamos de usar, el mismo esta casi sin uso pero dejo de calentar hace más de 20 años que esta guardado y nuevo, ya esta desarmado y su capacitor descargado, el fusible esta operativo o sea quedaría por revisar capacitor y/o magnetrón, por donde empezar???. Muchas gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Por que motivo hace 20 años dejó de calentar? Como primera medida debes verificar si llega tensión al primario del transformador de alta tensión. Las partes o componentes a revisar serían, fusible de alta tensión, diodo de alta tensión (no se mide como un diodo común) capacitor, continuidad en los bobinados del transformador y estado del magnetrón. Esos son los únicos componentes que intervienen en la generación de las micro ondas y que puedan fallar como para que el horno no caliente. Saludos
angeldetrelew
hace 2 años
Muchas gracias servimat1, me queda probar el equipo directo desde el transformador, ahora estoy renegando con el suiche de puerta que es una sola plaqueta llena de contactos que algunos trabajan normalmente abiertos y otros normalmente cerrados, ya la desarme y limpie los contactos espero se salve ya que no creo que se consiga. Gracias
hace 2 años
Es un gusto ayudarte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola revisa el capacitor con un capacitometro,estos con el tiempo se secan y pierden su valor,si está bien consigue un magnetron usado,uno tiene bastantes por qué se dedica a la reparación de esos equipos,pero si no tienes lo puedes conseguir en alguna chatarrera de un microondas en deshuso son baratos para probar.
