Microondas
microodas coventry mci-20d no enciende, se quema el transformador
Xosé Luis
hace 2 años
hace 2 años
hola, buenas tardes, me llegó un microondas coventry mci-20d al taller sin encender. el transformador de la placa frontal está quemado, es de 12 + 12, no es el original, ya fue cambiado en otro taller. necesito si alguien tiene el circuito para saber si el transformador es el adecuado, o alguien que me pueda decir el código del transformador original. lea agradeceria si me pueden dar alguna información.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos puedes subir una foto lo más clara posible de la placa por ambas caras y haciendo énfasis en sus capacitores electrolíticos de fuente.
Xosé Luis
hace 2 años
Hola, no me deja enviar las fotos, porque me dice que no tengo los permisos necesarios para dar una respuesta. Me deja responder a las soluciones de ustedes. Nunca me paso esto, ya que en alguna oportunidad di respuestas a algun problema
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok amigo indícame de que valor son los capacitores de la fuente después del tranformador,dices que se quema el primario,con que voltaje de red funciona el horno con 110 o 220vac?porque si el primario se quema puede ser por un sobre voltaje
hace 2 años
hace 2 años
Hola. En tu consulta mencionas que el micro ondas quema el transformador. Lo has reemplazado y se quemó o solo sabes que el que tiene no funciona? si le colocas otro, enciende? No por que hayan reemplazado el transformador original significa que no funcione. Tiene quemado el primario o el secundario? De cuantos mA es? Saludos
Xosé Luis
hace 2 años
Hola, el transformador que trajo quemado, no original, es de 12v 300mA. Se le quema el primario. Es una falla no convencional. Por eso estoy tratando de saber las características del transformador que traía originalmente, Ya se quemaron 3 transformadores. Cuando se le coloca el transformador nuevo anda un día, y al siguiente ya no enciende. Agradezco la ayuda
hace 2 años
Entonces no es un problema del micro sino de la instalación eléctrica. Si hay un corto en el secundario (12V) debería quemarse este o saltar el fusible. Por lo general cuando se quema el primario es por una sobre tensión o pico de tensión.
Xosé Luis
hace 2 años
hace 2 años
Hola Marcos Ojeda, eníio las fotos de la placa. Los capacitores están con el valor correcto. Gracias por la ayuda
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Reviza que voltaje le está llegando al primario del tranformador
