Microondas
microondas bgh 16160 no calienta,
luis bazan
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un microondas bgh 16160 analógico que entro al taller sin encender, se reparó ajustando el porta swicht   y colocándolo en su lugar, al momento de puesta en funcionamiento observo que calienta poco, y que la resistencia de 30 ohms 20 watts calentaba demasiado, desarme el relay , limpiando sus contactos para que siga trabajando.cambié la resistencia . lamentablemente no calienta mas el micro, he controlado el capacitor con capacimetro ok.,el diodo (con lámpara) ok. , el fusible  a.t. ok, comprobé si llegaba tensión al conector de filamento del magnetrón,observando que si llega. dónde puede estar mi falla ?   y si fuera el magnetrón al cambiarlo dejaría de fundirse la resistencia limitadora ,que sigue calentando demasiado . desde ya muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
puede  ser  poblema  del  magnetron  si  tienes  uno  a  la  mano  prueba  con  ese  y  comenta  si  persiste  la  falla
luis bazan
hace 2 años
hola tecnico52, gracias por contestar, luego de reponer la resistencia de 30 ohms y observando el circuito al medir el relé , encontré dañado el cable rojo que conecta el relay con el primario del transformador, lo que producía un recalentamiento de la R y no se alimentaba con los 220 volts el primario de trafo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
a que bueno que encontrastes la falla
