Microondas
microondas emerson
pave
hace 2 años
hace 2 años
saludos, alguien tendra un diagrama original de como van los interruptores del microondas emerson, modelo mw8665w. me lo trajeron con el tablero afuera, lo desarme e hice mi diagrama para ponerlo en el aparato, la cuestion es que al conectarlo me enciende el transformador, creo que le cambiaron la posicion de los interruptores.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. En muchos micros, el switch mas bajo es el que maneja el transformador o sea es su corte de seguridad. Este switch usa los contactos C (común) y NO (normal open o normal abierto) como para que al cerrar la puerta se habilite el transformador. Lo que si, para que el transformador se ponga en marcha debe tener orden o tensión habilitada de la placa (lo pone en marcha un relé de potencia) o el temporizador en el caso de los electro mecánicos (sin placa electrónica de control) Estos modelos mas simples tienen solo un reloj que fija el tiempo de funcionamiento y un selector de potencia. Chequea en esta zona que debes haberte equivocado en alguna conexión solamente. Lo que si, ten mucho cuidado ya que el transformador/capacitor manejan o generan altas tensiones muy peligrosas, incluso mortales. Saludos
pave
hace 2 años
Amigo, ese me lo trajeron con el tablero de control fuera del aparato, igual como venia hice el diagrama y lo instale en el aparato, al conectarlo a la red, enciende el transformador. le puse el bombillo y apenas lo enchufo me prende el bombillo en los terminales del transformador. OJO; no tiene el capacitador instalado aun.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Informacion relacionada con su consulta respecto de los Switch de Seguridad activados por la acción de Cierre y Apertura de la Puerta
Service Manual de Horno Microondas por el modelo mencionado no aparece información disponible libre sólo hay una página pagada qué lo tiene según se indica
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
Consulta que número o nombre tiene el IC ya que por lo general éstos son Chassis Daewoo de origen y su descripción de modelo es KOR-xxx
Jesus Duarte -  User: jes
hace 2 años
hace 2 años
Dele una mirada a este articulo:
