Microondas
conexión de los cables a swich del microondas
dayantronic
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amig@s tengo un problema de un microondas marca eternal modelo wp700al17-k4 el cual desconecte los micro-swiches y cables y no se el orden de conexion tengo el diagrama mas no aparecen los colores de la leyenda!! si podrian ayudarme se los agradeceria!! gracias
mir_20230514_214857.jpg IMG_20230614_082051.jpg IMG_20230614_154624.jpg IMG_20230614_160518.jpg IMG_20230614_160536.jpg IMG_20230614_160650.jpg IMG_20230614_160641.jpg IMG_20230614_160617.jpg IMG_20230614_160733.jpg IMG_20230614_160708.jpg IMG_20230614_160728.jpg IMG_20230614_160733.jpg
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
La siguiente es una forma de conectar los switch, pero no se si coincide con el diagrama de tu microondas
El switch de mas abajo, que solo tiene dos cables va directamente a un conector de dos pines de la tarjeta
En el pin inferior del switch de arriba se conectan dos cables, uno que viene del termostato que esta sobre el gabinete, y de ahi mismo sale otro cable que va a la lampara
Del pin superior del mismo switch salen tambien dos cables, uno va a un pin del transformador de alta tension y el otro cable se conecta al pin de arriba del switch de enmedio
Del pin superior del switch de enmedio, que ya tiene un cable que viene del switch de arriba, sale otro cable que va al ventilador
Del pin inferior del switch de enmedio sale un solo cable que se conecta a un pin del relay principal dela tarjeta
dayantronic
hace 2 años
Hay subí el diagrama y unas fotos del cableado del microondas
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
sube fotos de la parte de los microswitch
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimados buen día
Les adjunto Información relacionada con su consulta respecto de las conexiones de los Micro Switch activados por la Puerta
Circuitos de seguridad y protección en hornos de microondas.
Espero les sea útil información
Buen día
Suerte
dayantronic
hace 2 años
Pero no es el mismo diagrama
