Hola desde ya muchas gracias por tu aporte te cuento la entrada del magnetron me quedo de costado en dirección del ventilador los cables llegaron gusto cadí corto voy a ver si tengo unos más largos así no me quedan tan tenso los cables un fuerte abrazo muchas gracias por tu tiempo .
Ok estimado
Consulta si tienen el mismo Físico o Configuración J por que no queda bien el montaje de conector de Filamento
Puede enviar fotos de ambos Magnetron
Lo importante cómo le mencionaba anteriormente es que la Ventilación quede en la posición original y si versión es J no debiera haber problema de montaje
Buen día
Espero sus fotos
Bien estimado gracias
Viendo su imagen enviada su Magnetron original es versión J
Y el reemplazo que usará es versión H
Por ello le queda en otra posición el conector de Filamento
Si los cables de Filamento no quedan muy tirantes o tensionados le aconsejo no intervenir esa conexión para evitar problemas con el funcionamiento del circuito de Magnetron
El ideal es haber cambiado por uno de la misma Versión J
Atento quedamos a sus resultados de pruebas de funcionamiento final de Horno Microondas
Buen día
Suerte
Bueno arme lo estoy probando y calienta lo que si te puedo decir es que en algún momento se siente como un ruido gramíneo no hay chispas a todo esto le cambie la mica porque la que tenia estaba defectuosa la pregunta ese ruido que se siente será por el manetron que mo es igual al original?
Ok
Si la orientación de rejillas de Ventilación están en la misma dirección qué el Ventilador y éste Funciona correctamente y no forzado por falta de limpieza y mantenimiento y Lubricacion no debiera haber problema
La temperatura de éste tipo de productos es alta sobre todo en la sección dónde se encuentra el Magnetron
Si la Temperatura llega a valores altos debiera actuar el Protector Térmico ubicado sobre el Magnetron y si está bueno éste actuará si la temperatura excede su valor límite
Le recomiendo limpiar todo lo relacionado con ductos y rejillas de Ventilación ya qué foto muestra sucieda
Junto con haber cambiado la mica de compartimento de Antena Magnetron debiéramos de limpiar muy bien esa cavidad y de revisar y verificar estado de interior de Horno y verificar que no exista zonas sin la pintura de acabado ni sectores con residuos grasos carbonizados
Esas serían las medidas de prevención de posibles chispazos
Verificar funcionamiento de Horno y tomar los tiempos de cocción o calentar alimentos y líquido
Buen día
