Microondas
reemplazo magnetron 2m219j
SantiagoRiva99
hace 2 años
hace 2 años
hola muchachos, buenas noches, tengo un magnetron 2m219j marca witol que debo cambiar pero no consigo del mismo, me ofrecieron el 2m218j o el 2m219h, según estuve viendo el 2m219j tiene una antena de 30mm, necesita 4,1kv y tiene una potencia de 700-850w, y el 2m218j tiene las mismas especificaciones solo que la potencia es de 700-800w, alguno me podría confirmar si puedo sustituir el 219j por el 218j? muchas gracias y saludos!
Martin1011
hace 5 meses
CON QUE CAPACITOR SE ALIMENTABA COLEGA?
Martin1011
hace 5 meses
Y CON QUE PROTECTOR TERMICO? EL MIO VINO SIN. PERO QUIERO AGREGARLE UNO PARA MAS PROTECCION
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto los Datasheet de ambos Magnetron
Las diferencias existentes son mínimas para adaptar uno por el otro
En el rango de Potencia hay 45 Whats de diferencia
En el Voltaje de Ánodo son muy similares 4.2 y 4.0 Kv
Entre las características más importantes al momento de realizar un reemplazo y adaptación debemos cuidar qué las distancias de las perforaciones de montaje de Tornillos sean iguales
Y qué las Aletas de Ventilación queden en la misma orientación del montaje original
Y eso se verifica con la denominación de letras desde H J K G
Esto se relaciona con la dirección de la Ventilación y posición de los Terminales de Filamentos
Y ello con la conexión de los cables de Trafo de Filamentos
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Martin1011
hace 5 meses
MUCHISIMAS GRACIAS
