Microondas
microondas lg
Patocolon
hace 2 años
hace 2 años
tengo un microondas marca lg y no me para el timer es como que no le llega corriente
Arfomero
hace 2 años
Que microonda Daewoo es compatible al modelo KOR-63DBM
Arfomero
hace 2 años
Me refiero a compatibilidad con respecto a el teclado tengo un Daewoo KOR-63DBM que el teclado no responde parece que el board y yo lo otro está Ok, gracias de antemano por su ayuda
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Posiblemente y si es un timer mecánico tenga estropeado sus contactos. Para saber esto, desconecta sus dos cables y mide con un tester en escala de continuidad o con una lámpara serie. En reposo (tiempo en 0) no debe haber continuidad. Al darle tiempo, si debe haberlo y pitará el tester o se encenderá la serie en el caso de que lo hagas con este sistema. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola quizas sea el motorcito interno del timer que ya no trabaja,pero no te la quiebres tanto, con remplazar el timer resuelves la falla, no cuestan mucho,por mercado libre lo consigues.
