Microondas
el teclado no responde
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos necesito de su ayuda en esta oportunidad tengo un micro chef de la marca moulinex 1100w. el problema que no responde el teclado para ninguna función sólo se deja ver la hora y se ve un color como si fuera estar quemada una parte de la plaqueta. será que hay que cambiar ese fusible o cual será el problema. desde ya muchas graciass .
16839318512248565885359737312057.jpg 16839318666131171973351199912363.jpg 16839318189838674922199735342141.jpg 1684012677545191762784728728150.jpg 16840127280675675773934905944449.jpg
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
La que está de flor marrón clarito parese una pila donde está placa de color más oscuro o ese color es normal en este tipo de placa?
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Color...quise decir...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola si no responde el teclado,por lo regular es la membrana flex que ya no sirve o quizás sea limpieza de los pulsadores con alcohol isopropílico.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Hola te comento que la membrana que está por fuera esta despegada será por eso ??y en caso que sea la membrana como decís vo que prueba tendría que hacer o bien esa membrana de puede comprar ? Obvio primero tendría que estar seguro que efectivamente sea la membrana .
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Estas resistencias de potencia no tienen vinculación o funcionamiento del teclado. Si ya está fallando y sus conexiones son las correctas es por que ya no funciona y debes reemplazarlo. Saludos
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Ok consulta se cambia todo tanto teclado como la segunda plaqueta
hace 2 años
Viene el teclado o membrana solo. No hace falta cambiar la placa.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Hola amigos ahi subi dos imagenes mas del teclado el tecldo di hay que cambiar pero veo la placa que esta mas oscuras en algunos lados sera normal ?
hace 2 años
Eso es recalentamiento del pertinax (material de la placa) y dentro de todo es normal. Se oscurece ya que los componentes calientan.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Ok muchas gracias estoy busvando la membrana del teclado en cuanto lo tengo lws comento gracias a todos
hace 2 años
Ok, es un gusto ayudarte.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Buenasss gente les comento que no puedo conseguir la membrana por ningún lado la pregunta es se puede adaptar otra ??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola se pueden adaptar swich mecánicos eléctricos,es laborioso y entretenido,busca en Youtube vídeos para que te des una idea.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Gracias muchas gracias si lo resuelvo les comento.
