Microondas
microondas sanyo emgx2015 bloqueado
Microondas SANYO G2057G
DANIEL MENOYO
hace 2 años
hace 2 años
tengo un microondas en el taller , sanyo emgx2015 , aclaro de antemano que no tiene membrana, solo botones , no membrana, son botones con switch . la cuestion es que ninguno de los botones responden, a veces anda y luego de usarlo un rato no responde ningun boton. desde ya muchas gracias .
jorgepupo
jorgepupo
377
hace 2 años
Hola Daniel pudiste encontrar la falla.?
jorgepupo
jorgepupo
377
hace 2 años
tengo lña misma falla yo le cambie los switch (5) ,los capacitores (4) y no paso nada lo unico que cuando apreto un boton y desenchufo y vuelvo a enchufar el conector de los botones hace la funcion ya no se que hacerle
DANIEL MENOYO
hace 2 años
aun no logro resolverlo
oswaldo lizarraga
hace 2 años
Los switch , agunos de ellos cierran el circuito de Key o llave , significa que si no esta cerrando uno de ellos o la puerta no lo empuja con el gancho plastico al switch no manda la orden de puerta cerrada y no se activara el teclado , entonces debe revisar esa parte , ademas revisar circuito de pulsadores , perilla etc en el conector , o desconectar y hacer pruebas con los pines y cables extendidos para activar algun boton y ademas el boton de Inicio.
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches , primero debes de revisar el plastico de afuera , el que trae los numeros y menus , algunas veces este se pega de tal manera que impide que los pulsadores trabajen normal y queden algunos de ellos pegados como si lo estuvieras apretando y por eso se bloquea todo . Luego revisa que todos los pulsadores esten bien es decir que reboten y no esten duros o pegados , si hay asi pegados debes de reemplazarlos . Si todo esta bien debes de revisar la cableria si algun cable este con los pelos desoldados haciendo contacto con otros sobre todo en la tarjeta ,pueden ocasionar cruce entre pines de tarjeta o en los pulsadores  y activar el bloqueo. En ultimo de los casos el pulsador puede estar teniendo resistencia para los cual debes de medir entre ambos terminales si existe resistencia alta de todos los pulsadores, debe haber resistencia infinita.
DANIEL MENOYO
hace 2 años
hace 2 años
Hola, era problema de plaqueta electrónica,  la reemplaze y se solucionó,  gracias a todos
