Microondas
Samsung m1732, por momentos se clava y se apaga
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos de la lista, la verdad este microondas me tiene intrigado. Porque este microondas me dijo el dueño que andaba pero por momentos se clava y se apaga todo completo. Al comienzo no lo hacia aca en mi casa y andaba perfectamente bien, pero de repente lo empeso hacer y no quiso calentar mas. Porque lo desenchufo y vuelve andar pero se apaga todo otra vez a los dos o tres segundos que arranca. Puede que sea el capasitor o la fuente. Desde ya muchas gracias. Un abrazo. :shock:
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Saca y revisa los interruptores de puerta Jomi
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Estube mirando los sensores de la puerta. Son tres sensonres, le lije los contactos y verifique que anden bien. Pero el problema no se soluciono, yo sigo pensando que es el capasitor. Porque el microondas anda pero de repente se detiene, siempre no llega a los 3 segundos, es como que cuando necesita la potencia no la tiene. Ademas despues queda como loco el microondas y no se puede hacer nada hasta que lo desenchufes y lo vuelvas a enchufar. Gracias igual por ayudarme. Un abrazo. PD: Igual sigo esperando que alguien me ayude con algun tips o algo asi.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
mira no creo q sea el capacitor, fijate si en los terminales no tenes algún plástico con alguna decoloración, en ese caso lo q te sucede es q algún terminal este oxidado y cuando pasa mucha corriente se caliente y se abra el circuito. suerte Batuque
looleoma
hace 19 años
hace 19 años
Haz esta prueba, dsconecta los terminales de entrada del trasnformador de salida, asi solo tienes el funcionamento del control del microndas y de todos los interruptores sin generar la energia. Si funciona asi y se apaga entonces tenemos un problema en la tarjeta y habria q detectar donde esta el problema. sls looleoma
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Entonces la idea es desenchufar todo el tranformador, ahora mismo me voy hacer la prueba, gracias por tu ayuda. Un Abrazo.
Manolo505
hace 19 años
hace 19 años
Bueno al final probe el microondas y anda perfectamente con el transformador desenchufado. Asi que tendria que probar, el capacitor, transformador y antena para ver cual de los tres es. Aunque ya le puse un capacitor nuevo y un diodo nuevo. Probare el resto. Un abrazo.
