Microondas
fusible alto voltaje microondas se puede cambia por otro distinto
reciclando
hace 2 años
hace 2 años
fusible alto voltaje microondas, se ha quemado y el que traía de casa es de 5kv 550 ma, tengo uno de otro microondas pero es de  5kv 800 ma se lo puedo poner o no es conveniente gracias de antemano
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
si puede colocar sin problemas
Pero si debe revisar componentes como Condensador y Magnetron que no estén dañados y hayan sido la causa de daño en el Original
entiendo que no trae Fusible de Alta entonces
saludos
buen día
suerte
Nota
Mucho cuidado con circuito de Alta Tensión, puede ser muy peligroso y peligro de Shock Eléctrico
reciclando
hace 2 años
Tenia otro fusible idéntico pero lo cambia y al probar volvió a romperse! comprobé el magnetrón y tenia continuidad que era la cauda de que lo rompía, he puesto otro magnetrón similar pero el fusible he visto que los valores eran mas altos y era la duda que tenia .
siempre descargo condensador por si acaso!
gracias.
German
German
38.163
hace 2 años
Muy bien estimado
Entonces ya tenemos la causa de defecto con el Magnetron
Respecto al valor del Fusible por lo general se utiliza el de 0.75A y que sea del tipo Fusible Alta Tensión para Horno MO
Por lo tanto puede utilizar sin ningún tipo de problema el que se encuentra disponible
Espero pueda resolver vuestro caso con el funcionamiento de Horno MO
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios finales
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
saludos
buen día
suerte
Nota
Muy bien estimado
Buen día
Suerte
Leob21
hace 1 año
hace 1 año
Hay riesgo si cambio el fusible de 0.7A por uno de 0.8 A?
German
German
38.163
hace 1 año
Está dañado ése fusible
De poder colocar si claro qué se puede
Pero habrá qué revisar y verificar cuál es la causa de qué se haya dañado el fusible original
Puede ser por chispazo en cavidad de magnetron o circuito de Diodo de alta tensión o Filtro de alta tensión
O simplemente qué éste dañado el magnetron
Leob21
hace 1 año
Muchas gracias!
German
German
38.163
hace 1 año
Suerte
